MoDX - Mod GussDx
Bienvenue sur MoDX ! ~
tu y trouveras :
→les mods des série de GussDx
→de l'aide pour certan mods
→des serveurs (hunterZ,la cronique de..., zoocraft)
Mod de GussDx - Non officiel
    Les Chroniques de Brumelune
    Partagez
    Zaebos
    Message par Zaebos le Ven 24 Mai - 11:44
    Bonjour,
    Voici le modpack de la série de GUSSdx "Les chroniques de Brumelune" !
    Les versions MAC peuvent rencontrer quelques problèmes, notamment le fait que l'archive soit vide :/. Etant sous Windows, je ne sais absolument pas comment faire.
    Cependant, certains membres se chargeront de faire ce qu'il faut pour aider les MACs.
    Merci de votre compréhension.
    VERSION 1.4.7
    I. INSTALLATION
    Windows :
    1/ Téléchargez la dernière version du pack
    2/ Appuyez sur le symbole Windows+R
    3/ Tapez "%appdata%" dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir
    4/ Allez dans le dossier ".minecraft" et supprimez son contenu
    5/ Mettez les fichiers de l'archive dans le dossier ".minecraft"
    6/ Jouez
    II. INFORMATIONS
    a. Configuration
    Il est possible que certaines configurations de vous plaisent pas.
    Pour changer les configurations des touches, allez simplement dans les options de Minecraft comme vous en avez l'habitude.
    Pour changer certaines touches de mods ou certaines options de mods, rendez vous dans le dossier .minecraft/config. Ouvrez simplement les fichiers avec un éditeur de texte.
    Si vous avez un problème avec une touche, n'hésitez pas à demander de l'aide à la suite de ce sujet.
    b. Le jeu
    J'ai fais mon possible pour reproduire l'ambiance de la série de GUSSdx. Cependant, il faut savoir que certains aspects sont préparés, il y a parfois du montage et donc des choses impossible à faire dans un modpack.
    S'il vous plait, ne vous plaignez pas de ça, merci.
    III. LES MODS
    cette liste peut ne pas être complète.
    Spoiler:
    Mods 1.0.0:
    • Ariadnes Thread : rajoute le fil pour retrouver son chemin.
    • AdventureKit : rajoute entre autre la lampe frontale
    • AtmosMobs : rajoute des mobs
    • Backpack : rajoute des sacs à dos
    • BetterWorld Roof : rajoute des blocs
    • BiblioCraft : rajoute des étagères et des rangements
    • BucketCraft : rajoute plusieurs types de seaux
    • ColouredBedsMod : rajoute plusieurs lits
    • CraftGuide : indique le craft des items
    • CustomMobSpawner : -
    • Mo'Creatures : rajoute des mobs
    • EnhencedVisualsMod : rajoute les effets de sang, d'eau, de sable...
    • Forge MobSpawnControls : -
    • Goblin : rajoute des goblins
    • Highlands : rajoute de nouveaux biomes
    • Inventory Tweaks : gestion de l'inventaire meilleure
    • MAtmos : rajoute des effets sonores
    • MovePlus : permet de faire un double saut, courir vite...
    • SimpleTableSet : rajoute des chaises et des tables
    • Timber! : permet de couper en entier le tronc d'un arbre si l'on casse une buche avec une hache
    • UsefulFood : rajoute de la nourriture
    • WildCaves : rajoute du réalisme aux cavernes
    • More swords : rajoute des épées
    • Balkon's WeaponMod : rajoute des armes dans Minecraft
    • Dynamic Lights : rajoute une gestion de la lumière
    • Ropes : rajoute différents objets dont les flèches spéciales
    • More Player Models : rajoute des animations pour s'assoir n'importe où ou s'allonger... (touches W, X, C, V)
    • Shaders : de meilleurs graphismes
    • Optifine : optimisation du jeu
    • Not Enough Items : triche
    V. LES SHADERS
    a. Activer les shaders
    Allez dans "Options", puis "Shaders".
    Sélectionnez un des shaders de la liste.
    N'oubliez pas de sélectionner le texture pack adapté !
    a. Désactiver les shaders
    Sélectionnez "(none)" puis quittez.
    V. LA MAP
    La map n'est pas la même que GUSSdx, donc ne cherchez pas les mêmes endroits que lui ^_^.
    J'ai essayé de recréer au mieux la maison, de la placer à peu près comme dans la série, mais bon :/.
    Quoi qu'il en soit, vous aurez les mêmes items que GUSSdx à votre disposition, la cave secrète et tout et tout.
    mediafire.com download/lb5ea4z3d9sezex/Chroniques+de+Brumelune.zip
      La date/heure actuelle est Sam 20 Jan - 16:37
